查看: 101|回复: 0
发动机正常的声音
发表于 2025-9-1 18:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的发动机应该是在启动发动机的过程中,没有尖潇声,发动机怠速声均匀。凉车启动时可能会哒哒的声音,发动机暖机后声音减弱消失,这属于发动机正常声音。轻踩油门的时候,让发动机转速缓缓提升,过程中发动机运行平稳,无杂音。快速踩下油门踏板,发动机动力提升声音应顺畅无卡意,没有金属敲击声音。找一个空地将车辆按复合路况行驶5~10分钟,停稳后怠速仍应稳定在原怠速无变化,发动机声音应稳定均匀。
    以下是汽车发动机声音变大的原因:
  1、发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤,洗发动机。其他可能是阀门问题;
  2、当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是假如以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去。试试查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状。至于其他,可能是发动机内部问题,比如EGR阀门堵塞等;
  3、发动机在代速的时候,发出嗒嗒嗒的声音,好像什么东西在拍金属。加速的时候,行驶的时候,可能听不见,可能是气缸阀门造成,调整阀门可以改变。缺机油,缺机油也可能造成类似问题,还有就是机油压力比较低,得检查发动机机油压力;
  4、当加速的时候,发动机出现呼呼的声音,或者当减速的时候也会出现,总之跟随RPM改变,声音大小改变。可能原因,助力转向油缺少,加满油。发电机轴承可能坏损。助力转向泵,水泵的问题,都会产生类似噪音;
  5、踩油门踏板,会听见砰,砰的声音从排气管出来,声音可能不是很大,车开起来也不会有不正常,油耗增加。建议查看消音器,跟排气管是否有破损。
GMT+8, 2026-11-9 11:28 , Processed in 0.064240 second(s), 20 queries .
