查看: 67|回复: 0
车架号哪里找
发表于 2025-9-1 18:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车架号哪里找:
  1、在汽车的生产铭牌上可以看到,车辆识别号就是车架号。
    2、在驾驶座位的前挡风玻璃内侧也能够看到,由字母和数字组成。前挡风玻璃位置可以直接看到车架号的内容,相对铭牌这些位置来说,驾驶位是最方便查看车架号的。不过因为车辆的车架号都有唯一性,所以采集它的数据后用途并不大,再加上不可能会有重复的,在上牌和注册登记的时候也会记录在案,就算是出现套牌车,也可以很快查到真实的车辆。
    3、打开发动机盖也可以在发动机舱里看到车架号。车架号具有唯一性,不管是国产车还是进口车,车架号都是唯一的,不可能跟其它车辆相同,发现有相同的车架号,说明这两辆车肯定有一辆是套牌车。
    4、行驶证和绿本上也可以看到:在行驶证上也会有车架号。我们持有行驶证时,不仅上面会显示年审的有效期,还会有发动机号码以及车架号等信息,当然车牌号码也是必不可少的。这也提醒我们行驶证需要好好保管,不要弄丢了,不然补办起来也会更加麻烦,还有可能会造成数据的泄密,这点也是需要特别注意的。
    绿本一般不随车携带:
  车架号,也就是车辆的识别代号,通过这个名称我们就知道它是汽车生产厂商为了对车辆进行标识而推出的指定代号。车辆号由字母和数字组成,一共有十七位数字,它们组合在一起,可以看到这辆车的具体的情况,比如说采用的发动机型号,还有生产的年限哪个国家生产之类都可以查询出来。
    车架号是车辆的ID吗
  车辆的ID又叫车辆的识别号,其实就是车架号的官方正式说法。本身来说车架号并不用记住,一般也不会出错,不过为了担心不必要的麻烦,我们也可以在买车注册登记的时候,核对车辆的行驶证,车架号,以及铭牌上面的数字是否一致,要看清楚十七个字母和数字组合中有没有错误,否则车辆产权转移时发现不对,会造成比较严重的后果。
  车辆的车架号是车辆的身份证,上面的ID其实就等于是我们的身份证号码。在车辆所有权转移的时候,车架号也会一并转移。车架号具有唯一性,不管是国产车还是进口车,车架号都是唯一的,不可能跟其它车辆相同,发现有相同的车架号,说明这两辆车肯定有一辆是套牌车。
GMT+8, 2026-11-9 23:34 , Processed in 0.107862 second(s), 20 queries .
