查看: 101|回复: 0
轿车方向盘吱吱响怎么回事
发表于 2025-9-1 18:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘异响的原因有,方向柱与脚垫摩擦、气囊游丝故障、减震器平面轴承缺油、平衡杆胶松动塑料件之间摩擦、转向横拉杆球头老化。
  具体原因及解决方法如下:
  1、方向柱与脚垫摩擦。如果异响从方向盘下面传来,可能是汽车安装的脚垫过大,与转向柱直接接触,随着转向柱的转动产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,车主涂抹润滑油即可。
  2、气囊游丝故障。如果异响从方向盘里面传来,可能是方向盘里面的气囊游丝故障。车主需要拆下方向盘气囊游丝,涂抹黄油观察是否有异响,如果还有异响,需要更换气囊游丝。
  3、减震器平面轴承缺油。如果异响从车外传来,可能是减震器的平面轴承缺油。车主涂抹黄油即可,如果涂抹后有异响,需要更换平面轴承。
  4、平衡杆胶松动。如果异响不是从减震器的平面轴承传来,此时需要检查平衡杆胶是否出现松动或损坏的现象。平衡杆胶松动、损坏不但会在转动方向盘时产生异响,在通过不平路面时也会产生异响,车主需要通过添加垫片解决,如果损坏需要更换平衡杆胶。
  5、塑料件之间摩擦。因为方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料会变硬,自然有可能产生摩擦声响。车主需要更换损坏的塑料件,选择冬季专用的塑料件。
  6、转向横拉杆球头老化。如果转向横拉杆球头老化,那么就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况,车主通常需要更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位。
GMT+8, 2026-11-10 00:04 , Processed in 0.058587 second(s), 20 queries .
