查看: 99|回复: 0
在路上车胎破了怎么办
发表于 2025-9-1 18:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在路上车胎破了应该:
  1、将车辆驾驶进紧急车道上,打开双闪。
    2、在车后远处(100-200米)处放置警示三角牌。
    3、在车子有备胎的情况下,停下车来就看一看,车胎是不是有问题了,那么如果你发现车胎被扎了钉子,你可以先去试一试车胎有没有跑气,比如说我们可以浇一些水在轮胎上面或者是吐点唾沫在轮胎上面,看看被扎的地方有没有冒泡,根据这个来判断是否漏气,那么这个时候你可以先把备胎换上。
    4、然后带着扎破的轮胎去找汽修厂,千万不要觉得轮胎没有冒气还可以接着跑,因为运动的过程中,可能会让钉子扎得更深,这样的话就会真把轮胎给扎破了。
  5、在没有备胎的情况下,要么你就去熟悉的汽修厂找个汽修工过来帮你,要么就是打电话给保险公司申请拖车服务吧。
  6、如果是在高速路上爆胎了可以打12122全国高速救援电话。此外,在路上爆胎了还可以打122交通事故报警电话。要注意的是,12122及122救援并不是免费的。
GMT+8, 2026-11-10 00:04 , Processed in 0.059369 second(s), 20 queries .
