查看: 107|回复: 0
w能跑多少公里轮胎的数
发表于 2025-9-1 18:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
W代表的是270KM/h,轮胎速度等级是指轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。它是以英文字母表示的,不同的英文字母代表不同的速度等级。如:轮胎上的速度等级为W代表的是270KM/h,V代表的是240KM/h,H代表的是210KM/h,Y代表的是300KM/h。
     汽车轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。
  轿车的车轮一般使用子午线轮胎。子午线轮胎的规格包括宽度,高宽比,内径和速度极限符号。以丰田CROWN轿车为例,其轮胎规格是195/65R15,表示轮胎两边侧面之间的宽度是195毫米,65表示高宽比,R代表单词RADIAL,表示是子午轮胎。15是轮胎的内径,以英寸计。有些轮胎还注有速度极限符号,分别用P、R、S、T、H、V、Z等字母代表各速度极限值。
    子午线轮胎与普通斜线胎相比,具有弹性大,耐磨性好,可使轮胎使用寿命提高百分之三十至百分之五十,滚动阻力小,可降低汽车油耗百分之八左右,附着性能好,缓冲性能好,承载能力大,不易穿刺等优点。
  缺点是:胎侧易裂口,由于侧面变形大,导致汽车侧向稳定性差,制造技术要求及成本高。(以上数据来自汽车之家)
GMT+8, 2026-11-10 01:21 , Processed in 0.060390 second(s), 20 queries .
