查看: 76|回复: 0
汽车腻子多长时间
发表于 2025-9-1 18:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车腻子一般来说只能用3年左右。甚至3年还不到就出现脱皮了,需要考验打腻子的施工工艺。首先是腻子的调和,一定要按照相关的比例进行混合。其次就是施工的手法,在第一遍刮涂腻子的时候,刀片应该尽量用力压实,从而确保它的附着能力。那如果处理不好的话,可能半年不到的时间就出现脱皮了,所以大家在施工的时候一定要注意了。汽车腻子的完全干燥时间可根据需要调整。最短的时间只有几分钟,最长的时间只有几天。通常几个小时后会完全干燥,原因:
    1、汽车漆中、快干合金腻子含有金属成分,硬度高,附着力强,添加固化剂只需5分钟即可干燥透。
  2、传统腻子以橡胶为主要原料,完全干燥需要几个小时。
  3、腻子干燥速度和腻子种类、原材料、腻子厚度、施工的气候条件,如温度、湿度等因素都有关系。
  以下是汽车打腻子的正确手法步骤:
  1、充分搅拌原子灰和挤捻固化剂。
  2、调和过程中需注意原子灰和固化剂的比例。
  3、快速调配均匀,注意调配手法,剩余量不能多于使用量的三分之一。4、不得将腻子一次性堆放到位,而应分若干次进行。
    打腻子注意事项:
  1、精细的工程要刮涂多次腻子,每刮一次均要求充分干燥,并用砂浆进行干或湿打磨。
  2、腻子层一次刮涂不宜过厚,一般应在0.5毫米以下,否则较难干燥,易发生收缩开裂,有时在腻子中调入少量同类性质和相似颜色的底漆,进行喷涂,填补细眼,充当二道底漆使用。
GMT+8, 2026-11-9 22:45 , Processed in 0.091990 second(s), 20 queries .
