查看: 135|回复: 0
奔驰电瓶电量怎么看
发表于 2025-9-1 18:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查奔驰的电瓶电量,需要使用电瓶检测仪进行监测,因为奔驰是采用的免费维护蓄电池,并且没有检测观察孔。而对于电瓶来说,单纯的检查电压是不够的,因为电瓶的功能不只是输出12V电压,更重要的是能够存储电力。
    很多车辆的蓄电池电压明明是12V,却无法启动车辆,而这种现象就是我们常常提到的虚电。所以通过车辆仪表读取的电瓶电压和使用万用表检测的电瓶电压,都只能作为辅助参考,并不能代表电瓶的电量存储能力和存储量,通过使用电瓶检测仪的检查,可以直接看到电瓶的好坏、需要充电或更换电瓶的三种检测结果。这和带有检测观察孔的电瓶,在观察孔看到的绿色、黄色和黑色提示是同样的道理。
  另外,奔驰车辆的行车电脑也会检测电瓶电量和充电情况,当电瓶电量不足时,仪表会有关于蓄电池亏电或需更换的警告提示。
GMT+8, 2026-11-10 00:04 , Processed in 0.081358 second(s), 20 queries .
