查看: 63|回复: 0
车故障灯三角里面叹号
发表于 2025-9-1 18:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角形加个感叹号的故障灯,是常规的车辆故障灯,如果亮起这个故障灯了,就说明车辆出现了故障,车主需要及时维修,可能是以下几种情况引起的:
  1、如果车辆是干式双离合变速箱,那么可能是离合器过热导致的。
  2、也可能是车辆的断油系统出现故障。
  3、可能是车辆的驻车传感器出现了问题。
  4、可能是车辆的灯泡损坏。
  5、可能是发动机的机油压力出现故障。
  6、可能是车辆的驱动防滑系统出现了问题。
    由此可见,造成车辆亮起三角形感叹号故障的原因很多,车主需要及时到4S店检修,否则问题可能会越拖越严重,最终带来不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-10 01:21 , Processed in 0.058946 second(s), 20 queries .
