查看: 64|回复: 0
空调滤芯怎么分反正
发表于 2025-9-1 18:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调滤芯分辨反正的方法:
  1、汽车空调滤芯箭头方向:汽车空调滤芯箭头方向指明了空调滤芯的正反面,箭头的朝向表示的是气流方向,也是安装方向,箭头朝上就是正面,需要正面对着气流方向安装。
    2、空气滤芯表面:普通的毛面就是正面,朝上正对气流方向,有支撑线结构的面就是反面,背对气流方向,含活性炭的黑色面朝向气流方向是正面,白面背对气流方向是反面。
    空调滤芯的作用是:过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等。
  空调滤清器分为:
  一、普通滤纸型空调滤芯:指过滤层为普通滤纸或无纺布材质的滤芯。通过将白长丝无纺布折叠,形成一定厚度的褶皱,从而实现对空气的过滤。由于不具备其他吸附或过滤材料,只是利用无纺布对空气进行单纯的过滤,所以这种滤芯并不能对甲醛或PM2.5颗粒有很好的过滤效果。
  二、活性炭滤芯:活性炭滤芯是在纤维过滤层的基础上,增加活性炭层,将单效过滤升级为双效过滤。纤维过滤层过滤空气中的烟尘、花粉等杂质,活性炭层将甲醛等有害气体吸附,从而实现双效过滤。
  三、HEPA空调滤芯:HEPA是High-Efficiency-Particulate-Air-filter的缩写,意为高效粒子空气过滤器。HEPA的标准是,对直径为0.3微米微粒(PM0.3)过滤效率为99.97%。HEPA滤芯对颗粒物的过滤能力非常强大,在过滤PM2.5方面是目前所有滤芯中最好的材料。
GMT+8, 2026-11-9 21:30 , Processed in 0.136752 second(s), 20 queries .
