查看: 80|回复: 0
车被刮了一点漆怎么办?
发表于 2025-9-1 18:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车被刮了一点漆办法有:
  1、微小的划痕:对于一些微小的划痕可以通过打划痕蜡的方式解决,细小划痕损伤的基本都是汽车漆面,对于深层车漆并没有什么影响,通过打划痕蜡可以完全修复。
    日常使用肯定不能避免被一些硬物体划过车漆留下痕迹,比如路人背包上的拉链或行驶时迸溅的小石子都会给车漆留下轻微的痕迹。往往这种轻微的划痕在车身上是最多的,但他们并不影响车身的美观,对于这种情况来说我一般不去管它。
  另外就是用牙膏涂抹在这些轻微划痕上面,然后慢慢擦拭也可以去掉划痕,因为牙膏里面有很细小的微粒,慢慢的擦拭相当于把明显的划痕研磨没。
  对于这种轻微损伤除了,被动接受外还可以主动出击进行预防,1-2个月打一次蜡或者在经常容易受到磨损的地方贴上防磨损贴片可在一定程度上的避免轻微划痕的产生。
  2、面积稍大的划痕:汽车漆面受损面积稍大一些的划痕,可以用补漆笔来修复这部分划痕,但是要注意汽车补漆笔的颜色质量。
    这种情况的损伤多数情况是已经能非常清楚的看到漆面上的划痕或者是漆面上有物体摩擦后留下的痕迹,遇到这种情况建议使用补漆笔来进行处理。
  当然一定要买符合车漆颜色的补漆笔才可以,不过你不同担心买错颜色,只需要知道的车漆官方名称加什么颜色,之后购买相对应颜色的补漆笔就可以。
  不过使用补漆笔有一个弊端就是涂抹的地方会很不均匀,因为毕竟不是用喷涂的方法进行覆盖,因此在使用补漆笔之后涂料凝固之后会坑坑洼洼的,虽然猛的看不出来,但是细看还是能看出来。
  3、见底漆的划痕:面积比较大的划痕就需要到专业的维修店进行处理,自己处理不好的话,容易生锈。
    如果遇到这种损伤,估计您的爱车是和花坛或者地上的柱子紧密接触了,车漆出现了很明显的脱落露出了底漆(一般底漆为白色)。一般车漆坏到这种情况露出了底漆就一定要尽快进行处理,避免损伤处的钢板被雨水或者其他物体锈蚀。
  汽车漆面的作用
  保护:从主要的角度来看,汽车的90%是由钢制成的。如果没有油漆涂层,汽车的寿命将大大减少。涂膜可以保护汽车免受腐蚀。随着新材料的上市,涂膜的保护作用越来越大,如:高抗划伤、弹性、抗污染等。
  装饰功能:汽车表面涂刷各种颜色鲜艳的油漆,外形美观、明亮、舒适,给人以美的感觉,也彰显了车辆的个性。丰满的漆膜还可以提高汽车的档次。识别功能:汽车漆的颜色可以标识汽车的类型和功能,如邮政车绿色,救护车白色,消防车红色。
  常见的油漆问题。作为外衣的车漆,由于外在原因或使用原因,经常会出现漆面损坏。
  避免汽车车漆受损
  1、油漆掉车门磕碰:主要原因是上下车时车门磕碰,车门撞到异物,随身携带的硬物撞门。因为门与其他异物碰撞时接触面积小,容易造成油漆被撞掉,所以在开关门和捡物时请注意避免与门碰撞。
  2、油漆腐蚀:主要原因是车身被其他腐蚀性物质滴落到车身上,没有及时清理干净。保持身体清洁可以有效避免这个问题。
  3、飞石伤和保险杠划伤:主要是飞石伤或擦伤。行驶过程中注意保持车辆与前方大货车的距离,防止飞石伤到车身,转弯、驶入狭窄区域时注意车身四个角防止碰撞的道路。
  汽车油漆涂装保养。汽车漆膜采用先进的喷涂技术。如果不注意保养,油漆会过早失去光泽,涂层会脱落,焊点和接缝会生锈。为此,在使用过程中一定要注意漆面的保养。
GMT+8, 2026-11-9 10:14 , Processed in 0.059142 second(s), 20 queries .
