查看: 65|回复: 0
车玻璃升不起来了
发表于 2025-9-1 18:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车窗的玻璃难以升起来时有以下几种可能:
  1、很有可能是因为车子的胶条出现了问题,当车窗玻璃长时间的进行使用时,就会使内部的胶条出现老化或者磨损等问题。长时间如此就会进一步影响它的使用,也就难以有效地进行升降。这种情况就要及时地进行胶条的更换,可以去专门的维修店进行全面的替换。
    2、因为玻璃的卡槽内部出现了杂质或者泥垢,当长时间的使用并且没有及时地进行清理时就会使其出现杂质的堆积,慢慢的也就形成了一种阻碍,难以有效地进行升降。面对这个问题就要及时地进行定期的清理工作,将内部的杂质和灰尘全面的清理干净,这样就可以很好的缓解这个问题。
    3、因为内部系统出现了故障,那么这个故障就可以通过重新进行启动来尝试解决。只需要重新进行开火,然后将玻璃的上升键长时间的按下,当玻璃上升后,再将其全部降落下来,重复一次上升的过程就可以很好的进行升降功能的恢复。如果重新启动无法使其正常工作,那么就只能去维修店进行检测修理了。
    4、也有可能是升降器的螺丝松了,会伴随着玻璃的升降振动和异响。去维修店固定螺丝即可。
GMT+8, 2026-11-8 20:10 , Processed in 0.063511 second(s), 20 queries .
