查看: 145|回复: 0
仪表盘上显示油压异常关闭发动机什么意思
发表于 2025-9-1 18:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上显示油压异常关闭发动机的原因如下:
  1、机油格止回问题;
  2、机油油量、油质不符合要求;
  3、机油泵严重磨损或装配不当,泵油压力达不到要求,机油在泵内内漏过多;
  4、机油滤网或滤清器被油泥严重堵塞,机油难以进入主油道;
  5、机油泵进油管接头密封不严,存在严重吸气现象;
  6、润滑油路有严重泄漏现象,使主油道内机油从泄漏处大量流回油底壳而泄压。
    如果汽车的中控屏幕上出现了这句话,首先应该关闭发动机,然后找拖车将汽车拖到修理厂。油压异常是燃油喷射系统的喷油压力出现了异常,油压异常大部分是由于汽油泵出现故障导致的。
  汽车上都是有汽油泵的,搭载多点电喷技术的汽车汽油泵在油箱内。
  如果是搭载缸内直喷技术的汽车,不仅油箱内有一个汽油泵,在发动机舱内还有一个高压油泵。
  由于缸内直喷发动机的喷射压力是很高的,所以需要使用高压油泵。
  还有一些汽车会使用混合喷射技术,搭载混合喷射技术的汽车既有多点电喷也有缸内直喷。
  这种发动机可以在不同工况下使用不同的喷射方式,这样可以提高发动机的效率并且提高发动机的动力。
  如果是汽油泵损坏了,只需要找专业人士更换新的汽油泵就可以了。
  如果是高压油泵坏了,需要更换高压油泵。
  缸内直喷发动机的高压油泵使用时间久了是比较容易损坏的。
  在平时用车时,一定不要加质量很差的汽油,并且一定要按时更换汽油滤芯,这样可以降低高压油泵和汽油泵出现故障的几率。
GMT+8, 2026-11-9 20:03 , Processed in 0.077708 second(s), 20 queries .
