查看: 68|回复: 0
摩托车高压线没火花什么原因
发表于 2025-9-1 18:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车高压线没火花的原因是:火花塞故障、保险烧断、蓄电池没有电、直流点火器的直流电压不正常、点火器端的触发线圈触发电压不正常、高压线圈故障、磁电机点火线圈和触发线圈接线短路、高压包与点火器接线故障、钥匙开关以及熄火开关接线接触不良。插头接触不良,因为线路潮湿。
  摩托车高压线没火花的解决办法有:
  1、火花塞故障。火花塞到了一定使用寿命或者积碳过多是就会出现此类情况,建议及时更换清理火花塞。
    2、保险烧断。保险烧断后会出现电压不稳打火困难的情况出现,建议及时更换检查保险丝。
    3、蓄电池没有电。蓄电池没有电很简单,车子电瓶因为使用寿命到期之后就会出现这样的情况,建议及时更换蓄电池。
    4、直流点火器的直流电压不正常。直流点火器点火能量高于交流点火器,提速性能也远远超过交流点火器,如果出现不稳等不正常的情况,建议检查直流点火器的直流电压。
    5、点火器端的触发线圈触发电压不正常。点火线器端的点火线圈出现出现不稳定不正常现象,建议及时检查点火线圈。
    6、高压线圈故障。高压线圈是对高压点火的关键零件,如果出现问题会直接影响高压打火,建议及时检查高压线圈。
    7、磁电机点火线圈和触发线圈接线短路。摩托车磁电机触发线圈和点火线圈不是一个,如果没有触发线圈发动机就不能着火,建议及时更换维修磁电机点火线圈。
    8、高压包与点火器接线故障。高压包和点火器故障会直接影响高压点火,建议及时检查更换高压包或点火器连接线。
    9、钥匙开关以及熄火开关接线接触不良。钥匙开关接触不良线路老wfd化会影响高压打火故障。建议及时更换钥匙开关。
    10、插头接触不良,因为线路潮湿。在这种情况下,会有许多各种各样的故障点,可能在点火开关、火花塞或连接火花塞的线束内部。建议到维修站进行维修。
    摩托车是由汽油机驱动,用手操纵的两轮或三轮车。它轻便、灵活、快捷,广泛应用于巡逻、客货运输等领域。它也被用作运动器材。从广义上来说,摩托车分为街车、公路赛车、越野摩托车、巡航车和旅行车
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.060938 second(s), 20 queries .
