查看: 85|回复: 0
机油发黑是不是要更换?
17万
53万
发表于 2024-2-23 14:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油发黑不一定要更换,机油是否需要更换,不是根据机油颜色判断的,而是根据时间进行判断的,时间到了进行更换即可,如果更换时间不到,即便机油黑了也不需要更换。绝大部分机油刚换上,都会有发黑的现象,因为机油不仅有润滑、散热的作用,还有清洁的作用。机油即发动机润滑油,由基础油和添加剂两部分组成,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103816.html
GMT+8, 2025-1-22 19:53 , Processed in 0.080049 second(s), 21 queries .
