查看: 108|回复: 0
车前面撞凹进去了怎么办
发表于 2025-9-1 18:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子前面撞凹了怎么办:
  1、用热水加热,自己把凹进去的部位推平。首先,烧一大桶热水,然后将热水用水勺往凹进去的地方加水加热。塑料加热到一定的程度后,自己在凹进去的背面用手往外推,直到那块凹进去的地方突出复原。如果感觉很硬,还是顶不出来的话,证明加热还没到位,还需要大量的热水继续加热。
    不过这个方法有很大局限,如果遇到铁质或者铝制的汽车凹陷,这个办法就不灵了。对于金属材质变形后的修复,用开水就不行了。并且,效果较差。
  2、在网上买凹陷修复工具套装。首先清洗干净凹陷部位,然后在凹槽处放几个类似马桶吸盘的东西,在这些吸盘上插上一根吸力杆,使劲拽吸力杆即可。这个方法的原理是:吸盘和凹槽的钣金接触后,里面是一个真空的状态,里外就会有巨大的压力差,这时候用力拽一下,钣金凹槽处就会被吸出来了。这个方法需要足够的力量,并且要能找到发力点,这样才会有好的效果。
    3、最简单省事的方法,就是直接去汽车美容店,让专业的技师修复。价钱也不是很贵,自己还省心省力。
GMT+8, 2026-11-8 20:10 , Processed in 0.136197 second(s), 20 queries .
