查看: 167|回复: 0
安全气囊弹出条件?
发表于 2025-9-1 18:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊弹出需要具备的3个条件:
  1、满足相应的车速,例如车速高于30公里/小时或60公里/小时。 根据制造商的不同类别有相应的差异。
    2、汽车撞击的点必须在传感器附近,一般是车辆正前和轮眉侧,也就是安全气囊能够感应到的撞击点范畴。
    3、撞击的物品必须硬实具备冲击力,例如汽车、墙壁等。
  安全气囊系统是一种保护系统,发生严重碰撞时,可将撞击力均匀地分布在头部和胸部,防止脆弱的乘客肉体与车身产生直接碰撞,它和安全带可以为乘客提供有效的防撞保护。
    整个气囊系统由安全气囊传感器、电子控制器、驱动电路、气体发生器、引燃气体发生器和气囊组成,当汽车发生冲撞时,安全气囊传感器就会感知强度,达到所需强度,就会传到电子控制器,电子控制器进行比较符合,一旦符合强度就会启动驱动电路,发送信号到气囊组件中的气体发生器,引燃气体发生器产生气体并进行过滤冷却然后冲破气囊膜,气囊就弹出来了。
GMT+8, 2026-11-5 09:59 , Processed in 0.064476 second(s), 20 queries .
