查看: 168|回复: 0
新天籁钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-1 18:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
新天籁车钥匙换电池的步骤:
  1、扣动车钥匙后面的开关,将机械钥匙取出。
    2、用起子和小号螺丝刀撬动车钥匙上的两条细缝,把钥匙撬开。
    3、使用平头螺丝刀拆下钥匙内部的电池,然后将新电池装进钥匙里面。注意安装时电池的正极在下面,负极在上面。
    4、重新将钥匙按照倒序的步骤安装,使其恢复原样;完成后尝试锁车,开启后备箱等功能是否能够正常使用。
    换电池的注意事项:
  1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
  2、使用不符合规格电池时,钥匙会无法使用。选用电池时需要看看尺寸,规格和额定电压是否与旧电池一致。
  3、更换电池时应小心不要损坏钥匙零件。
  4、如果经常在作用范围之外按压解锁按钮,则汽车可能无法再用遥控钥匙解锁或锁止。
  5、在靠近磁场环境,容易引起电子钥匙的失效。
  6、务必干手操作,湿气可能导致电池生锈。
GMT+8, 2026-11-8 20:53 , Processed in 0.058985 second(s), 20 queries .
