查看: 74|回复: 0
10.2l/100km多少油耗
发表于 2025-9-1 18:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为车油耗为10.2升/百公里,所以每公里耗油10.2÷100=0.102升,按照江西2022年9月9日92号汽油8.38元/升计算,每公里耗费的油钱=0.102X8.38=0.85476(元)
    汽车加油注意事项:
  1、加油不宜过满
  俗话说,吃饭不宜吃太饱,七分刚刚好,其实给车子加油何尝不是这个理,加得太满也是不好的。若是汽油加太满,夏季气温高,而汽车本身也会产生热量,汽油会热胀冷缩,为了防止油箱在汽油体积碰撞的时候不被撑破,上面有通气孔。如果加油过满的时候,汽油会通过通气孔向外溢出,遇到明火会产生自燃,后果不堪设想。并且通过通气孔溢出的汽油会滴落在车身上,对车身会造成一定的腐蚀。同时汽油加过满也容易造成油箱通气孔堵塞。通气孔一旦堵塞,油箱内的气压就会低于常压,造成供油不畅,甚至供不上油。汽油加太满会增加汽车自身的重量,从而增加油耗。时间长了,汽油也会变质,会给自身安全留下隐患。
  2、尽量避免出现油灯亮再加油
  在行驶车辆时,也要随时注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应该去加油了。最好别等油表灯亮了再去加油,现在的汽车采用的是电子油泵,需要通过汽油来对其进行润滑和冷却,如果经常待油灯亮再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终导致油泵寿命下降。并且如果油箱空太久,内外温差大,油箱内部容易产生水分,从而就会腐蚀油箱,影响油质,增加发动机的负担。
  3、选择合适加油的时机
  中午时间不加油,由于热胀冷缩,汽油体积会随温度的升高而增加,等温度降低时,汽油的体积就会减少,加油是以体积计费的,为了节省尽量选择在早晨或是晚上进行加油。还有需要注意的是尽量选择大加油站进行加油,并且观察加油站如果正好停放大油罐车,则选择不加油。因为如果是油罐车刚准备卸油,加油站油库的油已经见底,会沉淀很多的杂质物;若刚卸完油,汽油中的杂质物过多,这个时候我们去加油就会加上杂质含量多的油。
GMT+8, 2026-11-8 18:32 , Processed in 0.098930 second(s), 20 queries .
