查看: 113|回复: 0
朗逸颠簸路面有异响
发表于 2025-9-1 18:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸颠簸路面有异响的5个原因:
  1、减震器本身是漏油或弯曲等引起的,直接更换就可以。
    2、如果阻尼压力轴承是由于老化或异常磨损引起的,直接更换或润滑就可以。
    3、如果阻尼弹簧变形,直接更换即可。
    4、也有可能是车轮轴承异常,可以直接更换。
    5、这种异响来自减震器的缓冲橡胶。如果要解决这个问题,就需要更换缓冲橡胶
GMT+8, 2026-11-8 14:16 , Processed in 0.057414 second(s), 20 queries .
