查看: 125|回复: 0
宝马x1刹车报警复位
发表于 2025-9-1 19:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1刹车片报警灯复位步骤:
  1、首先关好车门插入钥匙。
    2、然后按两下起动(不要踩刹车)开到ON档。
    3、让电脑完成自检(也是仪表盘至正常行驶状态)。
    4、同时长按仪表盘上公里数清零按钮和BC键不放,待出来保养清零标志即可。
    5、选择需要清零的保养项目然后按下BC键会出现RESET,长按BC按钮就可以清零了。刹车片报警是将报警线插入刹车片,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘或磨断,导致电阻变化,从而产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。
    更换刹车片的注意事项:
  在更换完刹车片以后,需要进行刹车片复位,复位的前提是要跟换刹车片磨损传感线,一般传感线位于左前轮和右后轮,如果只更换刹车片,不更换刹车磨损传感线,是无法进行复位的。
GMT+8, 2026-11-9 18:43 , Processed in 0.060758 second(s), 20 queries .
