查看: 101|回复: 0
排气控制器异常?
发表于 2025-9-1 19:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气控制器异常的原因及解决办法:
  1、传感器有问题。例如进气压力传感器故障、氧传感器故障等。如果排气控制器异常,且仪表盘亮起了发动机故障灯,可以先检查下前后氧传感器,看看是否有问题,有问题的话建议去4s维修店找专业维修人员进行维修。
    2、EGR有问题。EGR是英文Exhaust Gas Recycling的缩写,中文的意思是废气再循环系统。EGR系统的设置,是为了减少汽车尾气NOX的排放,最终减少对大气的污染。如果EGR系统有损坏,可能会造成费油、发动机怠速不稳、动力不足、燃烧不充分等问题。这个问题也是自己没有办法解决的,需要专业人士来解决。
  3、假故障。汽车有的时候会出现假故障,也就是汽车本身没有问题,只是某一次的操作超出电脑的控制范围,就会出现故障码。这种情况,汽车可以正常行驶,解决办法就是只需要消除故障码即可。
  实际当中,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查。因为所有能影响发动机动力输出的故障,都会导致排气故障灯点亮。所以见不到实车,很难判断是什么原因。只有确定问题了,才能对症修复。
  4、三元催化器坏了,这种情况就需要更换一个新的三元催化器。
  5、节气门或者是发动机内部严重积碳,发动机电脑就会检测到信号,从而出现故障灯亮。清洗节气门或者发动机内部,严重的话需要更换节气门;
  6、车辆使用的燃油品质不好或者停放时间过长出现变质的现象,需要更换燃油;
  7、燃油泵或者点火装置出现故障,需要更换新的燃油泵或者是火花塞以及点火线圈等点火装置的配件。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.103882 second(s), 20 queries .
