查看: 74|回复: 0
仪表盘突然不显示油表了
发表于 2025-9-1 19:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表不显示油量的原因及解决办法:
  1、燃油液位传感器装置故障:需要检查油箱中的油位传感器和油浮子。还要考虑浮子杆与油箱是否存在变形,如果变形会使燃油浮标无法真实反映液面高度;
  解决办法:需要及时更换传感器装置;
  2、车辆电脑信号出现问题后,会影响油表显示:当线路出现问题时,一旦油位传感器和仪表的阻值匹配不适当时,维修难度就会增加;
  解决办法:需要到专业机构进行维修;
  3、油表本身损坏,油表损坏会导致无法得知车辆燃油存量;
  解决办法:需要及时更换新表;
  4、油箱的燃油太少了,会导致行驶过程中燃油耗尽无法行驶;
    解决办法:车主需要及时加油;
  5、车辆的油箱内部油浮传感器出现损坏导致油表不显示油量;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行车辆的油箱内部油浮传感器的检测或维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  6、油箱内部的油浮漂子出现了损坏导致油表不显示油量;
    解决办法:维修油箱内部的油浮漂子。
GMT+8, 2026-11-8 14:26 , Processed in 0.061496 second(s), 20 queries .
