查看: 122|回复: 0
火花塞爱坏是什么原因
发表于 2025-9-1 19:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞容易坏的原因及解决办法:
  1、可燃混合气过浓,未燃烧的剩余部分都会积聚在火花塞电极上炭化,从而引起火花塞跳火异常,直至积炭而损坏而可燃混合气过浓的原因,一般是化油器油平面过高、化油器主空气量孔堵塞,及空气滤清器滤芯严重堵塞等。此外,化油器的阻风门卡住不能全开,或加浓阀工作不良,也是造成可燃混合气过浓的原因;
  解决方法:建议车主定时检查车辆积碳,并及时清碳;
    2、发动机窜机油,发动机工作过程中,若排气管冒蓝烟、黑烟,表明过量的机油进入气缸,它会使火花塞电极产生大量积炭,或被机油润湿而无法跳火,这种现象俗称发动机窜机油;
  解决方法:应检查活塞上的活塞环,尤其是油环是否磨损。再卸下进气门,查看其头部及背部有无积炭和湿润油垢;
  3、如气门与气门导管磨损严重,气门导管油封硬化或油封唇口磨损过度,会造成其配合间隙过大而失去密封作用。这两种异常情况,最终都将造成气门摇臂室的机油,在进气冲程时,沿气门杆身被吸入气缸内,造成烧机油现象;
  解决方法:应视其磨损情况,分别更换气门导管、油封或气门;
  4、检查点火系统中,磁电机失磁、点火线圈和电子点火器内部假短路、发电机输出端和点火线圈输入端的导线连接处松动或假搭铁,以及不正确的点火提前时间,如不正时,都会影响点火性能,而点火性能不佳,会直接造成火花塞电极积碳;
  解决方法:建议去专业的维修店进行汽车电路的检修:
    5、注意火花塞的型号和热值。火花塞的型号和热值是否符合使用说明书的规定。若选用的较使用说明书低一挡或两挡的热值时,火花塞的温度将升得很高,其热量不能及时散发,从而引起异常燃烧,最终导致火花塞电极熔融而过早损坏。火花塞本身在安装使用时,还有些不易被发现的故障也影响点火性能。例如,火花塞密封不良、火花塞固定不牢固、火花塞绝缘体破裂等;
  解决方法:建议车主去专业的维修店进行火花塞的维修与更换;
    6、曲轴箱机油加注过多。曲轴箱机油加注过多,使其曲轴箱通气管堵塞,会使曲轴箱内压力升高而得不到平衡,在发动机进气冲程时,窜入燃烧室,形成烧机油,而从排气管冒出浓浓黑烟;
  解决方法:建议车主用专业工具放出机油即可;
    无论哪种情况,只要机油进入燃烧室参与燃烧,就会在燃烧室和火花塞上产生大量积炭,中央电极上和瓷质绝缘体上的积炭会产生灼热点,使火花塞烧蚀;侧电极上积炭则会因潮湿而具有导电性,使部分或全部高压电流与火花塞搭铁,导致火弱或无火,均会使发动机不能正常运转或不能工作。
GMT+8, 2026-11-8 13:58 , Processed in 0.058608 second(s), 20 queries .
