查看: 46|回复: 0
打火打不着哒哒哒的声音
发表于 2025-9-1 19:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆打火哒哒哒打不着原因及解决办法有:
  1、汽车的电瓶电量不足导致的。电压不足的原因可能是因为电瓶时间太久导致老化,电瓶的储存电量不断减少,而且部分车主在汽不启动的状态下听歌或开空调,这种方式下开车内电器设备是非常消耗蓄电池的电量,相对来说电瓶的非常容易没电。汽车蓄电池电压低应该尽快进行充电。
    2、汽车的点火系统。点火系统包含的部件有点火线圈、火花塞、高压线路。当这些部件有出现老化或者跳火的情况,就会导致车辆打不着火哒哒哒响。建议先判断到底是由于哪个部件异常造成的,然后针对性更换即可处理。
  3、汽车挡位挂错了。所以打不着火,把挡位回到P挡即可解决问题。
    4、加的油太劣质了。有的劣质油里有沙子或者水,所以一定要去正规的加油站加油,可以带个纱布包堵在进油口,过滤一下杂质。要加品质优良的汽油。
  5、没加防冻液,或者用了劣质防冻液。特别在冬天天寒地冻,把发动机冻坏了,所以就打不着火,及时定期加防冻液和使用优质的防冻液。
  6、起动机故障,当起动机出现故障之后,就会导致起动机不能让飞轮正常运转,引起车辆打不着火哒哒哒响。对于这种现象,建议及时联系拖车公司,把车辆拖到4s店内做检查维修。
  7、进气管、节气门、怠速马达等部位积炭过多也会使得发动机混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,从而也就能听到磁力包和启动继电器两者吸合的哒哒声音。定期清理积碳即可解决问题。
  8、燃料系统供油不足。这种现象与过量的进气管积碳现象基本相同,同样也达不到发动机所要求的混合空燃比,导致发动机不断试图启动,产生咔哒响声。及时给燃料系统供油即可。
GMT+8, 2026-11-8 17:55 , Processed in 0.058500 second(s), 20 queries .
