查看: 67|回复: 0
红旗hs5发动机解析
发表于 2025-9-1 19:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗HS5发动机的是中国一汽自主研发2.0T发动机。发动机的代号为CA4GC20TD-32。
    这款国产自主开发的发动机符合国6的排放标准,为2.0L的涡轮增压直列4缸发动机。最大功率是165kW,最大扭矩为340N.m,最大马力达到224匹。最高时速达到210km/h,官方给出的百公里加速时间为8.2s。油耗在7.9~8.4L/100km。这台2.0T发动机最大的技术亮点便是其涡轮增压器为双流道增压器。
    CA4GC20TD-32型号发动机的实际排量为1989ml,共有4个气缸,排列形式为L,进气方式为涡轮增压。CA4GC20TD-32型号发动机的供油方式为多直喷,配气机构为DOHC,建议使用95号汽油。
GMT+8, 2026-11-9 14:30 , Processed in 0.062901 second(s), 20 queries .
