查看: 97|回复: 0
s转弯和直角转弯最简单的方法
发表于 2025-9-1 19:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
s转弯和直角转弯最简单的方法:
  1、对于曲线行驶,首先我们要了解下曲线行驶的路线图,要再心里面画出一个曲线行驶图,只有这样,才能更好的下一步。
    2、进入曲线行驶的时候,要注意车速要慢,车速一定不能太快,如果车速太快,可以带点脚刹,但一定不能停车,同时,离合可以不要松的太多,要慢中求稳,因此,要注意车速。
    3、对于曲线行驶,一般是先左转弯,那么当车开进曲线行驶的时候,车尽量靠近车道的右侧,不要靠近左道太近,因此,车要靠近右道。
    4、当车刚进入车道的时候,开始往左侧打方向盘,但不要太急,也不是往左打死,要注意适中,不能让车太靠进左侧。
    5、往左打方向盘的时候,同时,眼睛要适当的看下左侧方向镜,注意车身离左侧车道的距离,如果太近的话,可以再往右回打下方向盘。
    6、当车开始快进入往右转弯的方向时,其技巧与往左打方向的技巧相同。
  科目二曲线行驶考试要求、标准与技巧:
  1、考试要求
  (1)目的:考核操纵转向、控制车辆曲线行驶的能力。
  (2)尺寸:路宽:3.5m,半径:7.5m.弧长:3/8圆周(两弧即6/8圆周)。
  (3)要求:低挡低速从弯道一端进入,另一端驶出。要求不得轧边线,转向自如。
  2、考试分类标准:
  (1)车轮驶出边缘线,不合格。
  (2)车轮轧路边缘线,每次扣20分。
  3、考试技巧:
  (1)左转向曲线:车头右角始终压外弧线行驶。
  (2)两弧转换过渡期间:由恤至快转向并适时回轮。
  (3)右转向曲经:车头左角始终压外弧线行驶。
  旋转方向以及转向圈数如下:左转1.5圈,右转1.5圈,右转1.5圈,左转1.5圈,再左转1.5圈出弯道(有助力车打1圈多一点)。
  直角转弯几乎没难度,学员考试时,要注意转弯前的直行,尽量远离转弯侧,在准备转弯时,对准教练所教的点后再转弯;新规出来后,中途不要停车,全程不要压线过线。
  1、考试标准任一车轮压道路边缘线,扣100分(原规定车轮挤压边线扣20分,过线扣100分。新标准挤压边线也提高到扣100分。)
  2、中途停车,扣100分。
  3、场地要求:直角转弯的场地,看上去像一个平放在地上的L。新规实施后,直角转弯的场地,路长大于等于1.5倍车长,路宽为小型车辆的轴距加1米。
  4、操作技巧:
    注意新规:中途停车、压线、过线扣100分。
GMT+8, 2026-11-9 08:58 , Processed in 0.081652 second(s), 20 queries .
