查看: 53|回复: 0
天籁v6发动机缸数排列
发表于 2025-9-1 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁v6发动机缸数排列,左侧为1、3、5缸,右侧2、4、6缸。天籁v6的六个气缸分成两排,一排三个,两排气缸之间成一定的角度,这个角度一般约为60度或者90度,V6发动机是指拥有6个气缸的V型发动机。
    天籁V6区分缸组1缸组2,要区分天籁V6发动机的缸组1和缸组2,可以人站在引擎盖的前端,左侧为即为缸组1,右侧即为缸组2。汽车气缸的工作原理是引导活塞在缸内进行直线往复运动,空气在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能。气体在压缩机气缸中接受活塞压缩而提高压力,从而提供动力来源。
    V6发动机作为一种紧凑的发动机构造,它要比直列四缸发动机更短并且在大部分设计中都比V8更为紧凑。因为这样一个特点,V6发动机广泛地使用于前轮驱动布局的汽车中。现代汽车留给发动机的体积在减小却要求更大的马力,所以较为紧凑的V6发动机变得越来越常见。进气增压V6发动机相比自然进气发动机V8可以提供更多的马力和扭矩,同时油耗和排放要更低。
GMT+8, 2026-11-9 02:39 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
