查看: 107|回复: 0
s弯怎么对准入口
发表于 2025-9-1 19:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进入入口之前,记住车身要正,车辆偏左即可。也就是说,在进入S弯入口之前,车身要正对S弯入口;其次从驾驶位看出去,方向盘12点位置不要正对道路中央,要调整至偏左一点,车身偏左边一点,进入弯道后又前轮不易压线。
    s弯调整方法:
  1、左侧后视镜要以地平线为基准,通过调整上下角度,让后视镜呈现的天、地各占一半,左右角度的调整是让车身镜面像占1/4。
  2、由于右侧后视镜离得比较远,所以应要让自己看到更多路面情况,首先减少天空所占比例,腾出更多镜像空间给车身和道路,调整原则是以右侧汽车后视镜天空仅占据1/4,车身也是占据1/4。
  坐正并调好后视镜后,可以通过看后视镜车身与道路边线距离,如果这个距离左右两侧都相等,说明车辆在道路中央行驶。如果不想等,调整原则是“哪边宽往哪边打”,例如左边宽,往左边微调方向,修正车身。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.059162 second(s), 20 queries .
