查看: 52|回复: 0
车上的exo是什么意思啊
发表于 2025-9-1 19:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代车仪表上不会出现exo,应该是大写ECO,意思是经济模式。
  一般来讲,汽车的ECO模式分为主动式ECO驾驶模式和被动式ECO驾驶模式两种,其主要的区别就是智能控制能使用的分配(包括油、电等)和提醒引导方面。其中,被动式ECO没有专门的按键,就是一个提醒功能,车主开车时会在仪表盘上会有一个绿色的ECO提醒标志,当车速超过去20公里/时ECO会根据当前的油耗进行智能评估,达到最佳燃油供应量时,仪表盘会同步显示绿色的ECO字样,如果车主大力踩下油门踏板加速行驶,或遇到爬坡路段,ECO字样会消失。具体使用体验就是不开ECO模式,大脚油门时车会窜出去,开启后的感觉就是没劲,俗称“肉”,所以简单说ECO模式有防止大脚油的功能,如果你对控油能够达到一个比较合理的程度,自然就省油,否则ECO会强制你省油。
    而主动式ECO会有专门的按键,车主可自行选择是否开启。当ECO开启时,车辆会自动进行设置,比如,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性(升挡更早),有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。
    很多车在开启ECO模式时,会感觉车子的油门踏板响应速度变慢,车子开起来没劲,而且很多人觉得,如果长期开启ECO模式的话,会让发动机转速停留在低转速水平,会增加发动机积碳。实际上,这种担心是多余的。实际上,ECO模式与长期低转速并无联系。因为ECO就是控制车主既不要长期怠速低转速行驶,也不能急加速行驶,以达到节油的目的。如果长期低转速行驶,也不符合ECO模式, ECO主要是控制车主不要急加油,即平缓地提升转速,并不代表一直是低转速。
  以下为ECO的相关资料:
  1、被动形式:被动形式只是在仪表上有一个提示作用的指示灯,并不会干预驾驶者的驾驶行为,只是在车辆超过20km/h的车速时,实时评估驾驶者的驾驶行为是否符合绿色驾驶,如果处于比较经济的驾驶操作时,ECO的提示灯就会被点亮,反之如果比较激进不节油的驾驶行为指示灯就不会显示,作用只是作为提示,并不会影响到车辆的状态表现。
  2、主动形式:主动式的ECO模式都有一个开关,驾驶者触发开关后,即便是比较激进的加速深踩油门,车辆依然是保持很温和的加速状态,车辆很难达到发动机较高的转速,车速在超过经济时速后即便油门踩到底继续提速也很缓慢。换言之就是启动ECO后,行车电脑会降低对人为操作响应的灵敏性,更多地按照省油的模式来控制车辆的加速和行驶状态。
GMT+8, 2026-11-9 03:18 , Processed in 0.064485 second(s), 20 queries .
