查看: 124|回复: 0
节气门有问题有什么表现
发表于 2025-9-1 19:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门有问题:会导致发动机出现怠速不稳现象,还会导致发动机出现无怠速现象,还有发动机启动困难等原因。节气门需定期清理,节气门损坏需更换。
    汽车4S店会建议车主每2万公里左右清洗一次。当然不同的车型有不同的情况,有些车容易油门脏。如果车辆长时间在市区行驶,由于路况较差,建议每15000公里清洗一次节气门。汽车要时刻注意汽车怠速是否不稳、动力衰减、油耗增加等现象,这些都是油门脏的表现。
  发动机都会使用电子节气门,节气门被称为汽车发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机内的空气量。电子节气门是电机控制的,油门踏板与节气门之间没有任何物理连接。在踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量,而是控制节气门开度。节气门开度变大后,进入发动机内的空气量会变多,喷油量才会变多。
GMT+8, 2026-11-8 16:07 , Processed in 0.063705 second(s), 20 queries .
