查看: 124|回复: 0
手动挡起步为什么总熄火
发表于 2025-9-1 19:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡起步总熄火的原因:
  1、主要是因为手动挡汽车的构造是存在离合的,而踩离合就是空挡的意思,若是抬起离合以后没有及时地进行换挡,就会出现熄火的现象;
  解决方法:新手在开车中习惯把脚放在离合器上使离合经常处于结合、分离状态会加快离合器摩擦片、压盘的磨损除了换挡和低速刹车时其他时间不用一直踩离合;
  2、燃油质量的问题,燃油品质差不达标,这个一般是在不规范的加油站加了质量差的油导致的;
  解决方法:加了劣质汽油的话,就需要彻底清除油箱内剩余的汽油,并重新加注油品比较好的汽油。
  3、油路不畅通,汽车油路不畅主要表现为汽车怠速不稳、发动机异常抖动、汽车行驶中熄火、不易启动、加速无力、油耗增加等;
  解决方法:使用燃油清洁剂的与此同时清除汽车油路及其节气门的积碳,这样的方式的清洁效果明细;
  4、火花塞出现故障,可燃混合气过浓,未燃烧的剩余部分都会积聚在火花塞电极上炭化,从而引起火花塞跳火异常,直至积炭而损坏;
  解决方法:建议车主按时检查火花塞,并及时清碳;
    5、喷油嘴和燃油滤清器出现异常,添加的汽油质量不好、长期不更换燃油滤芯、喷油器积碳;
  解决方法:如果损坏严重,应该更换。更换后,喷油压力应调整到22-0.5Pa,喷雾状况应良好,无滴油现象;
  6、线路插头接触不好,接处接触不良,导线之间断路、短路或搭线不良;
  解决方法:更换卡扣。汽车插头接触不良可能是卡扣损坏,导致插头松脱,可以更换新的卡扣;
  7、驾驶技术不够娴熟,主要就是练习的少,还有就是实际路况情况下惊醒驾车少,表现为慌乱,不知所措;
  解决方法:作为新手开车上路很容易紧张,一紧张所有的操作和科一科四的知识全部忘记了。最好的办法,带上一个老司机,找一个道路宽阔汽车少的道路先练习基本操作。当熟悉一段时间之后就慢慢地慢慢地上路,但是一定喊上一位老司机跟你同路;
  8、发动机或者汽车电脑短路断电,线路老化或传感器老化.这种情况比较常见,一般出现在正常行驶车辆上,特别是靠近排气管的传感器及其线路.主要有氧传器及其线路:节气门、喷油嘴及其线路.这种情况主要是缺乏检查保养,而且具有隐蔽性,很有可能造成汽车电脑的二次损坏;
    解决方法:建议去专业的维修店检查发动机或汽车电路,进行维修;
  9、油泵的油压过低,油泵驱动齿轮轴后端的油封磨损或管路接头不严导致泵压力不足;
  解决方法:油泵压力不足建议检查汽油泵电压,如果是进口或合资的小型车就不能修理,只能换新的;
  10、怠速控制系统工作不良,进气系统或真空系统漏气,空气滤清器堵塞;怠速控制阀或附加空气阀工作不良;
  解决方法:进行故障自诊断,检查有无故障码。如有,则按显示的故障码查找故障原因,检查附加空气阀。拆下附加空气阀,检查在冷车状态下附加空气阀的阀门是否开启。如有异常,则应更换。
GMT+8, 2026-11-8 21:07 , Processed in 0.127109 second(s), 20 queries .
