查看: 118|回复: 0
途乐定速巡航怎么用
发表于 2025-9-1 19:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
途乐定速巡航的使用方法如下:
  1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;
    2、加速到你需要的速度(40km/h以上),按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速;
    3、按RES+在当前时速下增加速度,按下SET-则在当前时速下减少速度;
    4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键;
  5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
  定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.061034 second(s), 20 queries .
