查看: 86|回复: 0
车上有个板子是啥意思
发表于 2025-9-1 19:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子显示扳手扳子是需要保养了,汽车在出厂的时候会设置一个保养的周期,到了设置的时间或者是公里数之后就会在仪表盘上面显示出扳手标记,以便于提醒车主们该去保养了,如果显示扳手长时间还不去保养的话,机油的润滑性降低,会导致发动机出现剧烈磨损的情况
    当车主去4S店做完保养之后,维修师傅会帮你把扳手标记消除掉,有些维修师傅还会根据车辆的具体情况设置下次出现保养标记的提醒,比如原车是每行驶5000公里就出现保养提示,使用诊断电脑可以把提示公里数修改成6000。
    保养提示除了根据公里数来进行判断之外,还会根据时间来进行判断,比如5000公里或半年,比如才行驶了3000公里,但是时间已经够了半年,会出现保养提示,遇到这种情况可以稍微再开一段时间再去保养也是可以的。
GMT+8, 2026-11-8 19:57 , Processed in 0.088269 second(s), 20 queries .
