查看: 94|回复: 0
code65别克故障代码什么意思
发表于 2025-9-1 19:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗gt仪表盘显示65的含义是车辆在防盗器锁止状态车门被开启过,也就是使用机械钥匙开了车门,让车辆误以为是被盗了,所以给出的警示灯。
    代码65为车辆曾被入侵,车辆曾被入侵是车辆设定了防盗后,车辆曾经被撞击或者被打开过车门。有的时候是误报,检查下车辆物品,如果没有丢失就不用理会。引起这种情况的原因具体如下:
  1、真的有非法入侵,非正当手段进入车内,防盗系统触发。
  2、车主非正常操作,使用遥控器锁车辆,而用机械钥匙或人为手动从里面打开车门导致的防盗系统正常触发。
  3、停车场所有电磁干扰,智能钥匙与防盗系统之间信息传递有误,严重时无法使用智能钥匙,只能机械锁车,防盗系统误报。
  4、配有一键启动车辆启动后,由干智能钥匙馈电,车正常启动后发生电磁干扰或智能钼匙随车主离车,车未熄火,这时再操作就是处干无智能钥匙驾驶状态和停车熄火这样会使防盗系统与智能钼匙信息交换解析时有误动作,防盗系统连锁启动。
  5、一键启动问题,一键启动故障引起防盗系统连锁触发,使防盗系统误提示!
  汽车故障码的定义:
  汽车故障码是汽车出现故障后,经汽车电脑ECU分析反映出的故障码,一般的故障码都是传感器故障传感器工作不良引起的。
  汽车故障码的作用:
  汽车发动机出现故障,用检测电脑检测后电脑会显示出故障代码,通过代码维修人员能准确地找到出现故障的零件进行维修,提高汽车安全性。
GMT+8, 2026-11-9 23:44 , Processed in 0.063061 second(s), 20 queries .
