查看: 82|回复: 0
放了很久的电瓶车充不进去电怎么回事?
发表于 2025-9-1 19:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了很久的电瓶车充不进去电是因为电瓶出现了亏电的现象。解决办法:
  1、低压充电法:如果你的电动车放置在半年以内,可以采用小一型号的充电器进行充电,比如,电池组为60V-20AH,可以选用48V-20AH的充电器来充电。
    待充电两小时后电压上升明显,再改用原装充电器进行充电,大部分情况下这样做是可行的。
  2、修复充电法:如果你的电动车放置在一年之内,可以采用带有修复功能的充电器对电池进行充电90分钟,再换用原装充电器进行充电。
    对电动车电池亏损修复率很高,一般大型电动车维修店都有这种充电器。
  3、单块电池充电法:如果你的电动车放置超过一年,可以将电动车整组电池中的每一单块电池进行充电,这样不仅容易将电池进行激活,还可以检查单个小电池是否出现故障。
    比如,48V20AH的电池组由4个12V的电池组成,就用12V的充电器对每一块电池进行充电,由于电动车电池自耗电时间过长,因此充电时间相对日常用更长一些。
  如果是单个小电池出现了问题,可以采用正常小电池进行替换,不过一定要注意新老电池的匹配性。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.094443 second(s), 20 queries .
