查看: 45|回复: 0
汽车冷却液就是防冻液吗?
发表于 2025-9-1 19:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液和防冻液并不一样。冷却液的主要功能是冷却发动机,防止发动机的温度过高。防冻液除了能起到冷却效果之外,还可以起到防冻的作用,一般在天气较冷的时候,防冻液的功能性就体现出来了。
  以下是具体介绍:
  防冻液全称是防冻冷却液,它是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统。
  防冻液又不完全等于冷却液,冷却液是指能给发动机降温的液体,冷却液可以是水,也可以是防冻液。水由于受温度限制很大,因此属于很低档的冷却液。而防冻液四季通用,具有防冻、防沸、防垢、防腐等性能。
  目前国内外 95% 以上的防冻液都是使用乙二醇的水基型防冻液。与自来水相比,乙二醇最显著的特点是防冻。其次,乙二醇沸点高,挥发性小,粘度适中并且随温度变化小,热稳定性好。因此,乙二醇型防冻液是一种理想的冷却液。
  防冻液加在水箱里,冷却液加在旁边的小壶也就是副水箱里。冷却系统与水箱属于一个大的循环系统,它们之间互相联通,因此防冻液和冷却液加进去之后会相互混合。
  副水箱是用于防冻液膨胀设计的,水箱温度高,防冻液膨胀流入小壶,水箱温度低,水位下降,副水箱的水通过虹吸补充水箱里的水位,所以水箱需不需要水看副水箱的液面补充即可。
GMT+8, 2026-11-9 23:03 , Processed in 0.106181 second(s), 20 queries .
