查看: 94|回复: 0
匝间短路是什么意思
发表于 2025-9-1 19:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
匝间短路是定子端部绕组的同相线圈之间由于电磁倍频振动,导致线圈绝缘磨损,而发生匝间短路的故障。
    匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触,由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导线绝缘,使短路匝数不断增多、故障扩大,其是匝和匝之间绝缘破坏产生的。
  变压器匝间短路故障的匝数一般很少,故障时绕组中这部分被短接起来,但仍是闭合的线圈,相当于产生了一个新的高匝比NS的短路变压器;剩下未短路的部分可以当成另一变压器。
GMT+8, 2026-11-9 23:41 , Processed in 0.347001 second(s), 20 queries .
