查看: 126|回复: 0
汽车漏油在哪
发表于 2025-9-1 19:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
查漏油主要的地方是变速箱,很简单看色彩,其间赤色的是变速箱油,浅黄色的是全新的机油,褐色的是用过很长时刻的机油。漏油的原因亦非常简单,就是密封胶圈老化失去弹性,尤其是经常处于较高温度的气门室盖垫,可能三五万公里就会开始出现渗油。
    汽车漏油的其他位置:
  1、刹车油渗漏最常发生在车轮附近的刹车排油孔、刹车油壶、刹车踏板等处,一经发现异常,必须及时修理;
    2、半轴前后油封漏油位置:油封是用来封油的机械元件,如果油封没有安装好,就会漏油。
    一般来说,曲轴前油封漏油的几率较大,而曲轴后油封漏油的机率较小。当然,油封是损耗件,时间长了会老化,老化后同样会漏油;
  3、发动机油底壳漏油位置:发动机油底壳是常出现漏油的位置,同时也是比较危险的漏油位置。
  一般出现的原因是因修理工人并未按照保养指导说明书上的规定,对油底壳螺丝施加所需扭矩,无论是没拧紧或是扭矩过大都可能造成漏油,而一日漏油量比较大,在行驶过程中机油飞溅到炽热的排气管上,极有可能引发车辆自燃;
    4、减震器漏油位置:减震器漏油应该是很多车主都会遇到的问题,不少人在这时都会抱怨车的质量不好。其实,减震器很容易损伤,行驶几万公里一般都会出现漏油的情况,判断漏油其实除了直接观察是否漏油以外也可以通过观察减震器的状态来确定。
    可以用力按下车身,然后松开,如果车辆来回不停的弹,那么减震器基本就是坏了。
  如果汽车上下来回两三次,那么说明减震器工作良好。当发现减需器漏油后,真心不用浪费钱去维修,直接更换即可;
  5、发动机油底壳密封垫破损位置:这个位置漏油一般都是由于车辆长时间没有更换密封垫造成密封垫老化所致,只要及时更换便不会出问题。
  还有一部分原因是由于开车时没有注意,造成车辆托底或者发生交通事故撞击,使油底壳体 变形,破裂,最终漏油。
    汽车漏油短时间内不会有太大影响,如果能及时补充添加机油,一直开都不会有问题。只是车辆要是出现漏油还继续行驶,不单单会造成燃油、润滑油出现不必要的浪费,还会对环境造成一定的污染。
  如果燃油、润滑油已经漏到出现不足的现象,就会使得发动机内部出现冷却不足、润滑不良的现象,对于车辆来说是有一定的损耗。如果机油不足,该车辆还在行驶,那么对发动机造成很大的损害,严重还会损坏发动机。
    汽车出现漏油现象不要盲目惊慌,只需找到问题的源头解决就可以了,且大部分漏油的情形都是因密封件老化所致,车友们可时常检查那些容易漏油 的位置,以做到有备无患。
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.060250 second(s), 20 queries .
