查看: 79|回复: 0
ignition on 警告灯亮汽车不能启动
发表于 2025-9-1 19:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ignition on警告灯亮起可以表达两种意思,一种是点火系统发生故障;一种是车辆已做好启动准备;ignition on警告灯亮起首先确认是发生故障还是没有故障,按照正常车辆启动操作,若能顺利启动,此时ignition on警告灯亮起表示车辆做好了启动准备;按照正常车辆启动操作,车辆无法启动,ignition on警告灯亮起则表示点火系统发生故障。
    点火系统是汽油发动机重要的组成成分,通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等部件组成。点火系统的作用是将进入发动机气缸内的可燃混合气点燃,从而使可燃混合气爆炸做功。点火系统的性能好坏会直接影响发动机的功率、经济性和尾气清洁度。点火系统发生故障务必要停止驾驶关闭发动机,该系统的维修难度和难点通常不是普通车主能够自主修复完好,应及时送检。
    以大众品牌为例,聊聊点火系统故障打不着火的原因:
  引起初级回路电能损失的原因:
  1、导线电阻过大、导线折断、接线不牢、断电器触点烧蚀、点火线圈初级绕线断线、点火开关接触不良等等。
  2、断电器表面有油污、断电臂弹簧弹力不足。
  3、蓄电池亏电、发电机性能不佳或存在故障、调节器失效。
  4、线路短路,点火线圈、分电器和初级回路中各段导线存在搭铁现象。
    引起次级回路电能损失的原因:
  1、高压点火线漏电。
  2、点火线圈端盖、分电器盖和分电头有裂纹,发生漏电。
  3、火花塞瓷芯碎裂,电极烧蚀或变形。火花塞间隙过大或过小。
  4、高压点火线没接牢。
    造成点火正时失调的原因:
  1、点火提前角调整错误。
  2、分电器轴弯曲、轴承磨损。
  3、真空调节器漏气。
  4、火花塞选型不对,中心极过热。
GMT+8, 2026-11-10 01:00 , Processed in 0.069118 second(s), 20 queries .
