查看: 18|回复: 0
日产阳光刹车片多久换?
17万
53万
发表于 2024-2-23 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产阳光刹车片3到6万公里换,平时可以透过轮圈,看到卡钳上的刹车片,一般来说刹车片的厚度大概有1.5厘米,如果看到刹车片磨损到只剩下5毫米左右时就需要更换刹车片了。以日产阳光1.5XE舒适版MT2011款为例,其车身结构为4门5座三厢车,车身尺寸分别是:长4456mm、宽1696mm、高1514mm,轴距为2600mm。日产阳光1.5XE舒适版MT2011款搭载了1.6L自然吸气发动机,最大马力是112ps,最大功率是82kw,最大扭矩是139nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101761.html
GMT+8, 2025-7-14 12:18 , Processed in 0.083449 second(s), 22 queries .
