查看: 97|回复: 0
汽车电瓶电量怎么充电
发表于 2025-9-1 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将汽车的电瓶拆卸下来,使用专用充电器,充电之前仔细的观察好电瓶的电压数,可以通过电瓶测量仪或万用表来测量电瓶的电压。根据电压数来选择合适的充电器,小车一般使用12V的充电器,大卡车则是用24V的充电器。用充电器的红色钳子夹住电瓶的正极,再用黑色钳子夹住电瓶的负极。电瓶的正极带有加号标记,而电瓶的负极带有减号标记。
  测电瓶电压:通过电瓶测量仪或万用表来测量电瓶的电压来判断是否需要更换。正常情况下,电瓶的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏,启动电压不要低于9.5伏。电瓶电压偏低,有可能出现车辆启动困难或无法启动的情况。
    将充电器的电源插好,打开开关,这样就可以进行充电了。不过,在一般情况下,如果遇见有汽车电瓶亏电的情况,充不进电,那可能就是电瓶的电压不够,此时就需要用修复仪的高阻进行修复,在电压达到10V之后,电瓶就能充进电了。
GMT+8, 2026-11-9 17:15 , Processed in 0.059750 second(s), 20 queries .
