查看: 108|回复: 0
为什么右倒库总是扫线
发表于 2025-9-1 19:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
右倒库总是扫线原因;
  1.入库前车身未摆直,回正方向偏晚。
  解决方法:当发现打方向盘的时机延迟一点后,要在保证不停车的前提下,尽量放慢车速,这样可以缩短打方向需要的距离,为调整车身赢得更多的时间。此时要加快打方向的速度,不过这个过程很短暂,转瞬即逝,所以在平时的训练或考试中能早打不要晚打。
    2.入库时看点位过晚,导致入库时车子入库不居中。
  解决方法:入库时要通过后视镜观察车身和库的两边的距离是否大致相等,当在后视镜里观察到车身和库边线平行时,此时你的车身就是正的,倒车时那边打方向往那边修正。出库时要通过后视镜观察车身和7米线是否平行,平行时你的车身就正了。
    倒车是指机动车向后运动的行为。倒车行驶要比前进驾驶困难些,主要是视线受到一定限制。倒车入库时要缓慢倒车,多观察车窗外感应线的位置。
  倒车的注意事项:
  1.防碰撞:移位倒车时,应注意车辆所移位置的宽窄程度,判断好车辆后方、两侧的障碍物与后轮所处的安全位置。防止碰撞、刮擦、掉沟等交通事故,必要时,应有人在车后指挥。
  2.防刮库:车库倒车时,若车辆视线情况良好,则可从车辆后窗直接观察判断进行。若倒车视线差,不能直接看清后面,则应打开车门,从车门一侧来判断车身在库位的位置,同时注意从倒车镜里观察车身的另一侧,以防刮库或刮坏其他车辆。
  3.防刮擦:拐弯倒车时,应注意判断转弯内侧和车辆后方的情况,并从倒车镜兼顾车身的两侧,注意回转方向盘的时机,以防造成车尾碰撞和车身刮擦的交通事故。
  4.防掉沟:调头倒车时,如路面较宽,可从倒车镜里直接判断车尾或车轮边操作的方法进行。如需多次前行后倒则应下车看清理面与车轮的安全距离,以防掉沟。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.061145 second(s), 20 queries .
