查看: 93|回复: 0
gla200小电瓶在哪
发表于 2025-9-1 19:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
gla200小电瓶在右侧,面向发动机舱,在刹车油壶旁边,黑色盖板下面。
  更换gla200小电瓶步骤:
  1、首先打开电池的b地方;
    2、这时我们会看到电池上扣着一个固定杠铃,用8号扳手将其关掉;
  3、开了就摘下来,然后是最关键的部分,也会涉及到安全问题。先拆阳极,因为阳极接触金属,最常见的是打火,另一个会烧断接触区域,所以拆阳极时注意不要用扳手碰其他金属;
    4、重复上一步以移除负极。负极接触金属的时候去掉也可以,但是尽量不要接触金属。接下来,装上新电池。
    gla200电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它主要是把化学能转化为电能,即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
GMT+8, 2026-11-9 22:29 , Processed in 0.098075 second(s), 20 queries .
