查看: 53|回复: 0
朗逸车异响怎么回事
发表于 2025-9-1 19:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸车异响原因及解决方法如下:
  1、点火系统损坏。火花塞堵塞或损坏,火花塞上有沉积物,使气缸内混合气体过浓,火花塞烧蚀,绝缘体顶端碎裂,产生异响。需要对汽车的点火系统进行检测,更换火花塞和清理汽车的油路管道。
    2、活塞材质问题。机油与活塞材质无法使应,造成磨损,需要重新更换改进过的活塞。
  3、机油油品使用不当或过期不更换。机油不定期更换会影响到发动机的正常运行,机油型号要选对,不同的摩擦系数也影响到发动机运行。需要及时更换,使用质量好的机油。
  4、车内储物箱或行李箱内存放的东西摇动或跳动产生异响。检查储物箱取出摇动的物体。
    5、车辆线束松动。请专业维修人员检查并加固。
  6、固定件老化或松脱。发动机固定角胶老化的话会使发动机在高速时产生抖动和异响,塑料部件产生热胀冷缩也会出现异响。冬季行车前对各塑料部件的保护,尽可能不要进行拆装工作。
  7、保险带金属搭扣与车体敲击产生异响。用完保险带将保险扣推至末端卡扣位置就会避免碰撞的发生。
    8、配气机构引起的异响。活塞与气缸壁间隙过大,气门间隙过大,挺杆与其导孔间隙过大,凸轮轴正时齿轮径向破裂和气门座圈松脱都有可能早成发动机异响。解决办法是及时将车送到维修店调整间隙,检修配气机构。
  9、销组件或连杆轴承组件过紧。活塞裙锥度过大,连杆盖固定螺栓松动,连杆轴瓦合金烧熔脱洛,飞轮固定螺栓太松都会导致发动机异响,需要将车送到维修店仔细检修。
GMT+8, 2026-11-9 20:10 , Processed in 0.063448 second(s), 20 queries .
