查看: 130|回复: 0
摩托车放太久发动不起来怎么办
发表于 2025-9-1 19:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车放久了发动不起来处理方法有:
  1、更换汽油:一般情况下,汽油超过六个月不用,质量会下降。而且会产生胶质,让发动机粘着,很难成功。所以当摩托车无法启动时,最好更换新的汽油。
    2、手动转动曲轴:摩托车长时间不用,发动机会失去润滑油的润滑,气压力过低,曲轴部位无法润滑。这时可以采用手动干预,快速转动曲轴。
    3、给电池充电:几个月不用摩托车的电池一般都是没电的状态。及时给电池充电就好。
    4、更换火花塞:摩托车长时间不用,火花塞肯定会湿。一旦淋湿,很可能摩托车就打不着火了。这时候首先要检查火花塞。如果是火花塞问题,应该更换新的。
    摩托车长时间停放的注意事项如下:1、排空油箱和化油器中的燃油;2、每3个月拆下电池充电一次;3、给轮胎足够的气压;4、停车前清洗车辆,擦去多余的水;5、打蜡以避免划伤漆面。
GMT+8, 2026-11-9 21:19 , Processed in 0.058553 second(s), 20 queries .
