查看: 126|回复: 0
轿车减震器漏油了是不是必须要换
发表于 2025-9-1 19:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车减震器漏油了必须要进行更换的。不管是轻微的漏油,还是严重的漏油,都需要及时的进行更换。因为减震效果会慢慢降低,时间长了,减震器内的油漏完了就会失去减震作用。不更换的话会容易造成车辆在突然刹车的时候有很严重的抖动,这样会影响行驶的安全性,需要及时更换。
  汽车减震器连接在车轮底盘和车身车架之间,可以吸收车辆颠簸时的震动,在汽车过弯时还可以起到稳定作用。
  汽车减震器漏油虽然可以继续行驶,但可能会出现异响,减震器的缓冲能力会下降,通过一些坑洼路段时,车身容易颠簸,影响驾驶舒适度。而且,如果车速过快,车身可能会上下起伏,降低汽车的稳定性。
  当发现汽车减震器有漏油现象,检查油缸盖螺丝母是否拧紧,如果拧紧了还漏油,则可能是油封、密封垫圈老化损坏失效了,应该更换新的。
  如果还不能解决问题,拉出减震杆,若感到有发卡或轻重不一,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕,根据情况采取修理和更换新的部件。
  当发现减震器出现异响、过硬、胶垫损坏、脱落、防尘筒变形、漏油等情况时,是必须要换的,如果汽车在缓慢行驶时紧急制动,出现振动比较剧烈,说明减震器有问题,需要检查更换。
  减震器是很重要的部件,在更换减震器时,要两边一起换,不能只换一边,这样才能保证两边的减震器发挥相同的属性。
  减震器,是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。广泛用于汽车,为加速车架与车身振动的衰减,以改善汽车的行驶平顺性。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。
GMT+8, 2026-11-9 20:05 , Processed in 0.057808 second(s), 20 queries .
