查看: 56|回复: 0
加油发动机抖动是什么原因
发表于 2025-9-1 19:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动原因:
  1、机脚损坏:汽车加速抖动可以考虑是不是机脚胶坏了。机脚胶的作用是支撑发动机和变速箱,并且减缓它们运转时发出的噪声和振动。当机脚损坏,减噪减震的功能就会不足。尤其是在加减速时抖动和噪声都非常明显;
  解决办法:机脚垫老化或损坏的话必须立即更换,并且更换要去专业的4s店或汽修店,让专业人员进行更换;
  2、车轮不平衡:车轮不平衡也会导致加速抖动,并且方向盘会抖得比较厉害。车轮因为重载或者撞击会导致失圆,轮胎磨损或者钢圈上的平衡块丢失就会使得车辆因车轮不平衡而抖动。并且车轮的磨损也会加剧;
  解决办法: 建议去维修厂对轮胎进行检修;
  3、节气门积碳过多:节气门积碳会导致很多小故障小毛病的发生,加速抖动就是其中之一。节气门积碳影响的是吸入发动机中的空气量,当空气与燃料的混合比例不正确,燃烧时就会产生抖动;
  解决办法: 定期清洗节气门的积碳 ,避免造成堵塞;
  4、火花塞故障:发动机气缸中,混合气需要电火花才能点燃:但如果电火花的力量不够甚至是没有电火花,那么就会导致缺缸。缺缸打破了发动机运转的平衡,抖动和噪音也随之而来;
  解决办法:建议及时清理并更换火花塞;
  5、离合器打滑:无论是手动变速器还是双离合变速器,都是通过压紧离合器片的方式传递动力的:当离合器打滑,轻则就像半联动一样发动机抖动;重则会有闯动感甚至熄火;
  解决办法: 建议去4s店进行维修。
GMT+8, 2026-11-10 14:15 , Processed in 0.062411 second(s), 20 queries .
