查看: 62|回复: 0
测试发电机不发电的小技巧
发表于 2025-9-1 19:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当怀疑发电机有故障时,可以在车上初步检测、拆下发电机不解体进一步检测。检测时所用工具可以是万用表(电压、电阻档)、一般的直流电压表、直流电流表和示波器等,也可以用汽车灯泡、手电灯泡自制小试灯等,还可通过改变汽车工作状态来检测。
  1 就车检测法
  当怀疑发电机不发电时,可以不拆卸发电机,在车上对其检测,概略判断是否有故障。
  1.1万用表电压档检测
    将万用表旋钮旋至直流电压30V档(或用一般的直流电压表适当档),把红表笔接发电机电枢接柱,黑表笔接外壳,让发动机运转在中速以上,12V电气系统的电压标准值应在14V左右,24V电气系统的电压标准值应在28V左右。若测的电压为蓄电池电压,则表明发电机不发电。
    1.2 外接电流表检测
    当汽车仪表板上没有电流表时,可用外接直流电流表来检测。先把发电机电枢接柱导线拆下,再将量程为20A左右的直流电流表正极接发电机电枢,负极导线接上述拆下接头。当发动机在中速以上运转(不使用其他电器设备)时,电流表有3A~5A充电指示,表明发电机工作正常,否则发电机不发电。
  1.3 试灯(汽车灯泡)法
    当没有万用表和直流电表时,可用汽车灯泡做一试灯来检测。将灯泡两端焊接适当长度的导线,并在其两端接上锷鱼夹。检测前先将发电机电枢接柱的导线拆下,再将试灯的一端夹住发电机电枢接柱,另一端搭铁,当发动机中速运转时,试灯亮度说明发电机工作正常,否则发电机不发电。
    1.4 改变发动机转速观察大灯亮度
    起动发动机后,打开大灯,让发动机转速从怠速逐渐提高到中等转速,大灯的亮度若随转速的提高而增加,说明发电机工作正常,否则为不发电。
  1.5 拆下蓄电池搭铁看发动机
  汽油机是否工作法
  当车上没有微机控制电子装置时,可以用此种方法检测。把发动机控制在中速以上,拆下蓄电池搭铁线(一般是断开蓄电池搭铁线上的控制总开关),若发动机工作正常,说明发电机发电,否则发电机有故障。
  2 车下不解体检测与判断
  从车上拆下发电机后,可以用下述方法检查,进一步确定故障。
  2.1 用小灯泡(手电灯泡)判断
    把手电灯泡的两端接上导线做成小试灯,接于发电机电枢和外壳之间。用导线将蓄电池(或相同电压的干电池)正、负极分别连接在发电机的两磁场接柱F1、F2(内搭铁的交流发电机接F和搭铁接柱)上,让蓄电池给发电机激磁。用手快速转动发动机皮带盘,小试灯说明发电机工作正常,否则发电机不发电。
    2.2 万用表电压档判断
  让蓄电池给发电机激磁(接线方法同2.1),将万用表选择在直流电压3-5V(或一般直流电压表适当档)档,黑、红表笔分别接搭铁和发电机电枢接柱,用手转动皮带盘,万用表(或直流电压表)指针应有摆动,否则发电机不发电。
  2.3万用表电阻档检测与判断
  用万用表R×1电阻档,测量各接线柱之间的电阻(不同型号发电机的电阻值不同,下表为JF522A型发电机)值,与正常值比较,可以判断出发电机是否有故障。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.097680 second(s), 20 queries .
