查看: 56|回复: 0
天窗 关不上
发表于 2025-9-1 19:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗关上的原因有:
  1、检查天窗的线路是否正常。
  2、检查天窗的电机是否损坏,有没有发出电机正常运作的声音。
  3、检查天窗的卡槽里是否有异物。把异物及时清理即可。
  4、检查天窗的导轨是否顺滑。
  天窗关不上的解决办法有:
  1、检查天窗的线路是否正常。该检查天窗的保险丝是否存在损坏。如果保险丝是正常的,就应该注意查看汽车天窗的开关是否能够正常工作,可以按动开关按钮,看看是否有电。建议及时检查维修天窗线路。
    2、检查天窗的电机是否损坏,有没有发出电机正常运作的声音。有没有发出电机正常运作的声音,如果电机出现故障,建议及时检查维修天窗电机。
    3、检查天窗的卡槽里是否有异物。把异物及时清理即可。建议定时清理天窗上的异物。
    4、检查天窗的导轨是否顺滑。建议定时保养导轨,添加润滑。
    出现这种情况最常见的原因是天窗轨道没有及时清洗和保养,或轨道中有异物阻挡天窗运行导致。车辆天窗需要定期保养,也就是对天窗轨道进行清洗,清洗完毕后使用润滑脂进行润滑。长时间不清洗和润滑的话,会导致轨道上积攒很多的灰尘,使天窗一旦开启便卡死无法关闭,出现这种情况,要尽量避免反复开关天窗,这样会导致天窗轨道变形损坏。
    在冬季雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框有可能被冻住,这时若使用蛮力打开天窗,容易导致天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。并且在洗车的过程中,避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易是密封圈在高压水柱的压力下变形而是车内进水,也会在一定程度上损坏密封圈。
GMT+8, 2026-11-8 17:10 , Processed in 0.061942 second(s), 20 queries .
