查看: 51|回复: 0
缓速器用法
发表于 2025-9-1 19:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
缓速器使用方法:车辆点火,缓速器就处于待命状态,当需要缓速时,扳动手控开关手柄逐级到需要的挡位就可以达到缓速的目的(此时缓速器指示灯应该亮,除了1挡恒速挡指示灯不亮),把手控开关手柄扳回0挡,就撤消了缓速命令。
    档位选择与发动机转速控制。恒速档下坡时缓速器输出功率根据需要调节,来保证车速恒定。在实际应用中需要注意防止缓速器过热。
    放坡中变速。恒速档下坡巡航中,需要临时加速时可以直接踩下油门踏板,加速完成、松开油门后,车辆仍以加速前设定的车速巡航。
    缓速器是利用液体阻尼产生缓速作用的装置,从而使车辆减速,缓速效能高,能以较高速度下坡行驶,尺寸和质量小,可与变速器连成一体,工作时不产生磨损,工作液产生的热易于传出和消散,且在下长坡时可保持发动机的正常工作温度。
GMT+8, 2026-11-9 07:09 , Processed in 0.060757 second(s), 20 queries .
